Vecchio 22 febbraio 09, 08:16   #5 (permalink)  Top
VisualPhoenix90
L'avatar di VisualPhoenix90
Data registr.: 26-08-2008
Residenza: Azzate (VA)
Invia un messaggio via MSN a VisualPhoenix90
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Se intendi una normale cella tipo stilo, di quelle usate nelle radioline, sicuramente non ce la farà ad accendere la candela, oppure durerà pochissimo (anche la cella durerà pochissimo).
Questo tipo di celle non riescono a fornire 2-3 A necessari per la candela.
Per il discorso dei 3 Volt, ho paura che sia una tensione troppo alta e farà bruciare sicuramente la candela.
Naraj.
guarda che di picco le classiche stilo per le radioline (es. duracell, energizer, ecc) abbastanza buone arrivano a 6-7A poi quelle ricaricabili che intendo io hanno 3000mAh normali di picco credo raggiungano i 10A..
PS: poi va bè, cambia anche il tipo di batta, quella dello scaldino è Ni-Cd (nichel-cadmio) e sono quelle più scadenti possibili (l'unico punto a favore è che durano circa 1000 cicli di carica/scarica) per il fatto che hanno l'effetto memoria e si scaricano di colpo e non gradualmente come le Alcaline (anche le alcaline RAM ricaricabili) e le Ni-Mh (nichel-metalidrido)..
VisualPhoenix90 non è collegato   Rispondi citando
