Discussione: EasyGlider
Vecchio 21 febbraio 09, 13:27   #412 (permalink)  Top
Tarkus
Data registr.: 19-04-2008
Originalmente inviato da vittofly Visualizza messaggio
Assolutamente si. Ma ti consiglio di fare subito pratica con gli alettoni, perchè se ci fai la mano solo con cabra e direzionale, poi ti diventerà molto più difficile utilizzare anche gli alettoni.
Io inizialmente ho dovuto affrontare una fase di adattamento con l'EG, perchè avevo l'Easy star con cabra e direzionale sullo stesso stick di sinistra (mode 1), mentre ora con l'EG pro gli alettoni sono sullo stick di destra, insieme al motore
Per chi avesse l'Easy star e volesse poi passare ad un modello più evoluto con alettoni, consiglio vivamente di mettere il direzionale dell' ES sul comando alettoni della radio (stick di destra)
Vittorio
ciao vitt siccome qualcuno mi diceva non non va senza alettoni perche non ha diedro ecc.... io vorrei divertirmi cosi per ora e lo sai chi si accontenta gode...quindi volevo solo sapere se va anche solo con tre canali. ciao a proposito io poi sto imparando il mode 2 .fammi sapere
Tarkus non è collegato   Rispondi citando
