Originalmente inviato da Blackdam17 Il mio ultimo video con il t-rex 600 elettrico. T-REX 600 in Switzerland (Locarno) on Vimeo
L'ennesima dimostrazione da un non professionista che anche con un "povero" gy401 e 9254 si posson fare grandi cose, senza masturbarsi con 601, 611, spartan, super motori, super regolatori, servi brushless, ecc...
Morale della favola: Sentire la differenza tra un dato tipo di elettronica, ed un'altra di performances superiori, non vuol dire essere in grado di sfruttare la suddetta differenza.
Tanti buoni voli a tutti
Dam |
Hai un ottimo controllo, veramente molto molto bravo! Anche su giroscopi e masturbazioni varie la penso come te, basta leggere il pensiero di Tremal Naik nella mia firma
Ho visto che qualcuno si è lamentato per la sicurezza, ma francamente sia la strada che le case sono molto lontane, e poi tutto va rapportato alle capacità di controllo del mezzo.
Ti do solo un consiglio, quando fai il prossimo video dovresti settare la videocamera in modo che non si vedano le pale dell'elicottero, anche perchè quando fai delle piroette (e mi sembra che tu ne faccia parecchie) si confondono col tubo di coda e non si capisce bene cosa sta facendo l'eli; forse hai impostato una funzione per riprendere meglio gli oggetti veloci, che riduce il tempo di esposizione dei fotogrammi e che in questo caso è controproducente.
