Vecchio 15 febbraio 09, 08:42   #1663 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Diablo questa curva va bene ma c'è un piccolo problema.
Di solito io consiglio sempre di imparare a volare con lo stick del gas che si trova oltre il centro (60/70%).
Questo perchè,
se un domani decidessi di iniziare a fare del 3d (non per forza quello estremo, anche metterlo in roverscio o fare qualche semplice looping) ti troveresti con un grosso problema. Infatti sarai abituato ad avere l'eli in hovering con lo stick quasi al centro, che nel volo 3d, inserendo l'idel up, corrisponde al passo neutro. Quindi dovresti abituarti a 2 tipi di pilotaggi diversi (troppo difficile e poco producente).
I Zero gradi devono coincidere per forza in tutti e 3 i tipi di volo. Altro tipico difetto /problema di chi non ha lo 0 che corrisponde, è quello dell'eli che schizza o in basso o in alto appena si cambia il programma di volo.
Ti riporto le curve del pitch che ti avevo postato all'inizio della pagina 163 con anche i punti intermedi:
Stick a 0 -2/-3 gradi
Stick ad 1/4 -1
Stick al centro 0 gradi
Stick a 3/4 +7
Stick al massimo +11 gradi
I punti intermedi (quelli in rosso) puoi anche cambiarli di un pò a tuo piacimento
Naturalmente se non hai nessunissima intenzione di fare 3d lasciala così.
Ma poi hai risolto con le impostazioni del regolatore?
Luigi
Aggiungerei che devono coincidere anche i punti di hovering nelle tre curve normal, idle-up 1 e 2, altrimenti si ha l'efetto di far schizzare l'eli in alto o in basso al momento di variare il modo di volo.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
