Vecchio 14 febbraio 09, 20:59   #8 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da smarties Visualizza messaggio
Perfetto, ora è tutto chiaro!!!!!
Devo capire se il pacco batterie è in serie o in parellelo (lo verifico con un tester).
In scarica dato che sono delle NiMh la corrente di scarica ammissibile per questo tipo di batterie (1,2 volt) oscilla tra 0,8-1,0 volt.
Sempre in scarica per gli Ampere trovo il valore scritto su ogni singola cella, prendo il valore e lo divido /10= valore di scarica.
In carica i volt si autoregolano
In carica imposto mAh come in scarica.
Grazie infinete a tutti per la Vs.pazienza!!!!!!!!!!!
Al prossimo aiuto!
Scusa se riprendiamo il discorso. Mi sembra che non hai le idee ancora chiare tra tensione e corrente.
La tensione di 0,8-1 Volt è la tensione che si ritiene scarica una cella NiMh. Naturalmente se il tuo pacco collegato in serie è formato da 6 celle, la tensione da impostare per la scarica è da 4,8-6 Volt.
Se il pacco è formato sempre da 6 celle in parallelo, la tensione di scarica sarà 0,8-1 Volt.
La corrente da impostare per la scarica delle batterie, dipende dalla loro capacità complessiva. Ad esempio. per una capacità di 1500 mAh, la corrente di scarica potrebbe essere tra 0,5-2 Ampere.
Quando si vuole caricare le stesse batterie, si può caricare lentamente a 1/10 della loro capacità nominale.
Nel caso di carica veloce, la corrente può essere 1-2 volte la capacità della batteria.
Es. una batteria da 1500 mAh, in carica veloce, si può caricare tra 1,5-3 Ampere. Questa corrente dipende dalle caratteristiche della batteria da caricare.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
