Discussione: gy 401 futaba
Vecchio 13 febbraio 09, 21:58   #6 (permalink)  Top
Creative
L'avatar di Creative
Data registr.: 18-12-2005
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
ok normal per il punto 0 ma per il punto zero con o senza revo mix ciau
Senza revo-mix.
Se proprio vuoi impostare il revo-mix, prima devi settare tutti i parametri del GY401 a puntino, come lo zero, la corsa, il gain ecc.
Una volta che è tutto ok, metti in volo l'ely con il giro in Normal.
Mentre sei in hovering cominci una salita verso l'alto costante e cerchi di capire in che direzione ruota il muso dell'ely se tu non compensi con il comando della coda.
A questo punto imposti il revo-mix per quel che riguarda il movimento dello stick del collettivo dalla metà in su (aumento di passo).
Riprovi nuovamente la salita partendo dall'hovering e se hai impostato bene il revo-mix, stavolta ottieni una salita senza imbardata alcuna.
Rifai il tutto ma questa volta dalla situazione di hovering cominci una discesa verticale (occhio all'anello vorticoso).
Imposti il revo-mix per questa nuova situazione affinchè scendendo, il modello non compie nessuna rotazione sull'asse verticale.
Ricorda, tale miscelazione (revo-mix) deve essere TASSATIVAMENTE disinserita quando commuti in AVCS.
Ciao.
PS: le rogne del revo-mix stanno soprattutto negli ely elettrici perché se tu fai queste regolazioni con batterie cariche, ti accorgi che non sono più perfette quando la batteria è quasi scarica.
Insomma, tantovale imparare a compensare con lo stick e sei a posto!!!!
Inoltre, i moderni giro si comportano egregiamente anche senza questa regolazione.
Creative non è collegato   Rispondi citando
