Vecchio 12 febbraio 09, 22:44   #2 (permalink)  Top
lorenzo53
L'avatar di lorenzo53
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Ronco Briantino
Allora, cominciamo a dire che le batterie sono in serie, non in parallelo.
Avremo la somma dei volt e l'amperaggio corrispondente al singolo elemento quindi 4200 mAh.
A noi interessa il numero di celle e la corrente
le celle basta contarle, per la corrente 1/10 di 4200 fà 420 arrotonda tranquillamente a 500.
0,8 oppure 1 volt penso sia la tensione minima di scarica ( solo se scegli di ciclare, cioè di fare prima la scarica e poi la ricarica )
Io di solito non ho fretta e faccio la carica ad 1/10 massimo a 1/5, se capita di fare le cose di corsa allora vado a 1/1 ( cioè le carico a 4200 ) e via però non gli fà bene e quindi la volta dopo le ciclo due o tre volte.
lorenzo53 non è collegato   Rispondi citando
