Originalmente inviato da olaf63 Ciao,
Come postato poco sopra, anche il mio CX2 vola bene ma tende a fare un movimento ellittico, come se fosse appeso ad un filo di circa 1 metro di diametro; ho letto il post sopra con la descrizione dello stesso problema, ma non ho capito se i consigli dati per rimediare erano riferiti al setup extreme con pale ripiegabili.
Il mio è di "serie", cioè ha le pale normali non ripiegabili ma manifesta il problema predetto.
Potrebbe, qualcuno, indicarmi quali punti controllare per porvi rimedio? L'elicottero va benissimo per il resto e tenuto conto di questo movimento che lo rende meno preciso nella guida, si controlla molto bene.
Grazie per le risposte.
olaf |
Devi controllare la flybar, deve potersi muovere liberamente senza alcun attrito, deve essere perfettamente centrata, in ultimo devi regolare il link che collega le pale superiori alla flybar staccando l'uniball e svitandolo o avvitandolo di 1/2 giro per volta.
