Vecchio 11 febbraio 09, 22:41   #5 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
i servizi da alimentare hanno tutti un assorbimento piuttosto basso.
si tratta fondamentalmente dei seguenti:
-luci interne cabine (4 led)
-luci esterne illuminazione ponte (10 lampadine 12V a pisello)
-faro/i di lavoro (2 led alta intensità)
-luci di navigazione (3 led)
e poi a parte
-sirena 200 mW
-argano ancore (per il quale ho già realizzato un circuito separato con ponte ad H con sistema per fare la sequenza (ammaina-Stop-salpa-Stop). Il motore è comunque piccolo taglia 200
Il mio problema è trovare qualcosa che mi permetta di azionare i servizi di illuminazione indipendentemente. Anche un trasmettitore separato a pulsanti, non necessariamente legato al radiocomando.
Ne costruii uno qualche anno fa per l'illuminazione ma funzionava a 220V e aveva una portata di 100m. Adesso non riesco più a trovare nulla.
per la sirena e l'argano ho già risolto con gli interuttori ON/OFF con relè proposti sul sito barone rosso, che peraltro funzionano benissimo.
spero di essere stato esaustivo
Nel caso fosse troppo complicato quello che chiedo allora andrebbe bene il sistema di accendere:
fino al 25% 1, dal 25 al 50% 1+2, etc
grazie
Stefano
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Io lo farei con un Pic, basta un 12f675 o 12f683 (tanto per dirti 2 sigle abbastanza reperibili).
Hai la possibilità di avere un ingresso dalla Rx e 5 uscite che possono comandare 5 transistor.
Hai mai programmato dei Pic?
Sei in grado (senza offesa, ma non conoscendoci...) di costruirti il circuito se ti faccio uno schema?
Se sei in grado di farti il circuito posso vedere di farti il progamma e di inviarti il pic già programmato, tempo permettendo!
Il circuito a che tensione lavora, gli utilizzatori hanno tensioni di alimentazione diverse?
Fammi sapere...
Con la soluzione consigliata da Marco potrai pilotare le luci solo in maniera sequenziale ( questo mi pare ovvio, perchè hai un solo interruttore per pilotare 4-5 utilizzatori ).
Se vuoi realizzare qualcosa di separato allora puoi utilizzare i moduli AUREL ( sono quelli che vengono utilizzati nei telecomandi per i cancelli automatici ), che utilizzerai per trasmettere un codice generato da un pic.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
