Vecchio 10 febbraio 09, 00:11   #3 (permalink)  Top
albyone
L'avatar di albyone
Data registr.: 29-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da squizzy Visualizza messaggio
Sono arrivato a dover chiudere la prima semiala grande, presto posterò foto..
Le domande per ora sono:
-Il longherone di depron 6mm deve incastrarsi anche col centinone di polistirolo edile?
La cosa non può che fargli bene ma sarebbe meglio rinforzare, in quella zona, il longherone con l'aiuto di un secondo longherone, incollato al primo, in balsa (esempio 2 mm) della lunghezza di una ventina di cm per semiala.
-A che distanza, sulla corda, va inserito il tubo in alluminio per creare il diedro?
Subito dietro il longherone. In questo modo si sfrutta la zona in cui la centina ha maggior altezza
-Quali colle usare?(che siano reperibili in ferramenta o cartolerie di quelle fornite)
Per la giunzione fra le ali esclusivamente epossidica (almeno da 5 minuti. Se da 30 minuti meglio ancora) sia sulla giunzione di mezzeria che per bloccare il tubo di rinforzo di alluminio. Per il resto va benissimo la UHU por (anche per incollare balsa con depron) oppure poliuretanica, ma non sono molto esperto di questa colla. Chiedere a Paologiusy che.....se la mangia anche a pranzo!!!
-E' grave se il longherane sta a un livello più basso delle centine di circa mezzo millimetro?
Sì! E' grave perchè l'ala perde la sua rigidità. Il longherone deve essere a filo di centina sia sopra che sotto perchè la copertura in depron dovrà far presa sia sulle centin che sul longherone. Pena: l'ala diventa molto, ma molto fragile.
Grazie !!
Quando fate le ali con questo metodo dovete avere la pazienza di metterle per almeno una notte sotto pesi che stabilizzino le colle e la struttura.
Per fare un buon modello ci vuole tempo e pazienza. Ne sarete ripagati dopo.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
