Vecchio 06 febbraio 09, 12:38   #8 (permalink)  Top
enzolo
Data registr.: 15-10-2008
Residenza: Castellammare di Stabia (NA)
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
"Colleghi" che montate...sembrate giovani...prudenza eh !! Pazienza !
Quando passerete alla TX okkio a non mettere il reverse sul THROTTLE
Attenzione con certi consigli ... se la radio è futaba DEVE e dico DEVE avere il reverse sul throttle.
Il consiglio valido è:
alla prima accensione dopo il montaggio radio non montate le pale sul rotore.
accendete la radio con tutti i comandi neutri e il gas a 0.
accendete l'eli (collegate la batteria) ed ascoltate il regolatore: se dovesse partire o fare musichette strane (dipende dalla marca) staccate subito la batteria e riprovate con il reverse al canale 3 (throttle) ... solo dopo aver completato tutte le regolazioni ed i test montate le pale al rotore.
quando avete montato le pale e quindi partite per la regolazione del ciclico staccate i cavi dal motore; per regolare passo etc. è necessario avere le pale montate ed il motore scollegato (almeno due dei tre fili ... io li stacco tutti e tre).
Una pala in fibra che gira oltre 2000 giri è in grado di staccare di netto una falange, un naso, un occhio e/o causare qualche frattura ... non dimenticatelo mai mentre siete vicini ai vostri eli.
enzolo non è collegato   Rispondi citando
