| Originally posted by Wilcomir+16 ottobre 2005, 10:21--><div class='quotetop'>QUOTE(Wilcomir @ 16 ottobre 2005, 10:21)</div><div class='quotemain'>il compressore ha un barometro interno che misura la pressione nel serbatoio. raggiunte le 8 atm (per esempio) smette di pompare. che tu le raggiunga pompandone 8, o pompandone 6 e facendone 2 con la citrosodina, non cambia nulla. il limite in quel modo è il barometro interno (fra l'altro facilmente bypassabile).[/b] |
BRAVISSIMO!
li per li non ci avevo pensato...il compressore a manometro aperto diventa un tutt uno con il razzo(...ricordate la spiegazione della mia tecnica no?)...quindi anche se le 2atm le dà una reazione chimica,sempre a 8si ferma...
<!--QuoteBegin-Wilcomir@16 ottobre 2005, 10:21
sennò devi trovare il modo di diluire la citrosodina nell'acqua quando il razzo è già carico al massimo, tipo un piccolo contenitore solido con una membrana che si spacca ad una certa pressione, o cose del genere.
ciao!
[/quote]
mi sono venute in mente i fogli di gelatina O_O...si sciolgono piano piano nell acqua quelli!!!E la pressione una volta avvolti attorno alla polvere chimica,gli fà una pippa a loro!Inoltre pallottole di gelatina e polvere sarebbero nache facili da inserire nell bocca del razzo:
del resto dovete consiederare anche questo
ci serve un metodo che non corrompa o ostruisca troppo la struttura e funzionamento del razzo.
già un sacchetto di plastica che si rompe,darebbe fastidio alla fuoriuscita dell acqua...
Illuminazione venuta dalle pasticche dei farmaci omeopatici & Co.
