Vecchio 02 febbraio 09, 12:20   #7 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Originalmente inviato da Vituperio Visualizza messaggio
Perfetto, quindi devo posizionare il tubetto di uscita qualche millimetro sotto allo spillo.
Altra domanda, scusate se è banale, ma sono esordiente totale nello scoppio:
Se ho capito bene il serbatoio ha un tubo che va alla marmitta per metterlo in pressione, un altro che va allo spillo, e un terzo opzionale per rifornirlo se non si può accedere al carburatore...
per riempirlo si usa o il tubo del carburatore o il terzo, ma, dato che il tappo non è quasi mai in corrispondenza del massimo livello possibile, si riesce comunque a riempirlo tutto o resta una parte vuota in alto?
Il tubetto che va alla presa di pressione, all'interno del serbatoio è piegato verso la parte alta fino quasi a toccare il cielo del serbatoio. In questo modo, quando fai rifornimento, sia che usi due tubi o tre, quando il livello della miscela raggiunge questo tubetto esce e il serbatoio è praticamente pieno. Comunque in genere nei serbatoi ci sono le istruzioni su come posizionare i tubetti all'interno.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
