Discussione: Finitura per ponte
Vecchio 31 gennaio 09, 09:20   #4 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
questione di gusti..
Originalmente inviato da maximilian67 Visualizza messaggio
Ho appena finito di rivestire il ponte del San Giovanni Battista DeA con listelli di tiglio 0,5x4 (quelli forniti nel kit da 5mm mi sembravano fuori scala) ed ora vorrei un consiglio su come verniciarlo.
Ho letto su un'altra discussione, che per dare un aspetto più realistico, i ponti sono stati verniciati con olio di lino cotto non diluito
Mi scuso prima di tutto per la mia ignoranza in materia ma sono al primo modello e vorrei da voi veterani preziose indicazioni
Ciao a tutti :
Nelle buone scatole di premontaggio, per il ponte non si usa il tiglio ma
la tanganica, il noce ecc..evidentemente la DeA ha badato al risparmio.
Sul fatto che il modello debba avere l' aria vissuta e i ponti devono
essere consumati e slavati...non è assiomatico.
Il modello non deve necessariamente essere rappresentare l' oggetto
del passato nella sua fase matura o nella sua vecchiaia!
Io preferisco una ricostruzione gradevole esteticamente piuttosto
che una rappresentazione che vuole essere fedele a tutti i costi
e non lo sarà mai.
Un modello per definizione è sempre un' astrazione non può
mai coincidere con l' oggetto rappresentato , gode di vita propria
e manifesta lo stile dell' artista!
Farei una leggera mordenzatura ...non marrone ma ambrata....per
fare ciò esiste un vernice a spirito che si chiama Angelo ..che è
tipo gommalacca e la usano i restauratori di mobili antichi ..solo
che a firenze si trovano tutti i prodotti possibili e imaginabili per
arte e restauroma dove abiti tu probabilmente non sanno nemmeno
che esiste la gommalacca.
L' olio di lino è troppo grasso lo vedo meglio sulle porte del terrazzo
io ho ottenuto quindi i migliori risultati ....con la gommalacca ...
o con l' olio di pino!
L' olio di pino che è un pò piu' raffinato della trementina ad esempio
dona al legno una certa lucentezza ma senza esagerazione lucida ed
esalta eventuali venature e protegge..
Esiste poi anche la cera pronta tipo quella che si usa per lucidare
il parchet...
Nella peggiore della ipotesi potresti utilizzare uno smalto sintetico
trasparente opaco per proteggere il legno e colorarlo appena appena,
la bellezza della gommalacca è ineguagliabile.
La cosa importante è fare delle prove ..una sorta di piccola campionatura
e poi decidere la soluzione soddisfacente!
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
