Originalmente inviato da Galahad Ho trovato le specifiche giuste del motore che volevo prendere... Rotational Speed 980 RPM/V
Continuous Current 25A Max.
Current 30A
Input Voltage 6 - 22V Max.
Efficiency 98% No Load Current 0.8A Internal Resistance 76mΩ
Motor Dimensions (Diameter x Length) 28.2mm x 39mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length) 2.97mm x 13mm
Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery è sempre troppo spinto rispetto a quello del kit Multiplex? | Marca e modello?
