Discussione: Easy glider pro
Vecchio 30 gennaio 09, 18:23   #33 (permalink)  Top
Galahad
L'avatar di Galahad
Data registr.: 26-08-2004
Originalmente inviato da vittofly Visualizza messaggio
Il dato che hai indicato non è corretto. Se hai 280w con 30 A, il voltaggio dovrebbe essere sui 9,4 volt.
Se sei un principiante, 150 w sono più che sufficienti.
Il bl della multiplex Himax 2816/1220 ha un assorbimento massimo di 20A (con elica 10"x6") x 7,4V. (batteria lipo 2s). Vanno bene anche le lipo 20c/25c.
Vittorio
Ho trovato le specifiche giuste del motore che volevo prendere...
Rotational Speed 980 RPM/V
Continuous Current
25A Max.
Current
30A
Input Voltage
6 - 22V Max.
Efficiency
98%
No Load Current 0.8A
Internal Resistance 76mΩ
Motor Dimensions (Diameter x Length)
28.2mm x 39mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length)
2.97mm x 13mm
Input Battery Types
NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
è sempre troppo spinto rispetto a quello del kit Multiplex?
Galahad non è collegato   Rispondi citando
