Discussione: Easy glider pro
Vecchio 30 gennaio 09, 11:24   #31 (permalink)  Top
Galahad
L'avatar di Galahad
Data registr.: 26-08-2004
Originalmente inviato da vittofly Visualizza messaggio
Ti consiglio di prendere in considerazione la motorizzazione proposta dalla Multiplex: Set motorizzazione EasyGlider PRO 150Watt. Se vuoi un misssile il set motorizzazione EasyGlider PRO TUNING 250W, che ti sconsiglio.
Il set è completo e comprende: elica, motore, regolatore, ogiva e centina di fissaggio.
Entrambi le motorizzazioni prevedono lipo 2s e non 3s.
Tieni presente che le lipo 3s nell'EG non ci stanno come spessore in altezza, pertanto dovresti scavare all'interno.
Per quanto riguarda l'amperaggio della batteria, dipende dalla motorizzazione. Se prendi il 150w non starei sotto i 2000 mAh 30C, che ti consentono una decina di minuti di volo con motore al massimo.
Vittorio
capisco...infatti lui ha modificato il suo EG "normale".... come amperaggio pensavo 1800/2200 a 20c/25c è troppo poco? abbinato ad un motore con le seguenti caratteristiche:
MAX CORRENTE 30A
MAX WATT: 280w/1.1V
se non andassero bene, mi sapresti consigliare delle batterie che vadano bene con questo motore?
Galahad non è collegato   Rispondi citando
