Originalmente inviato da flyman eccomi, allora per le batterie nella foto non ci sono perche' mi devono ancora arrivare  ,la posizione delle batterie e' da dove escono i cavi del regolatore a dove c'e' il servo per il carrello anteriore ,mentre per il baricentro ho preso in considerazione quello postato nel manuale fornito qua nella discussione, vale a dire 78mm dal BE , facendo due calcoli dovrei stare sui 430/440 gr di batteria e ulteriori 130 gr in punta per fare un bilanciamento ottimale , cosi' in ordine di volo sarei sui 1350 gr , che dite.......e' un mattone volante???   |
Mattone no, mi pare grossetto, però farei carte false per evitare il piobo, puoi scavare per avanzare il pacco batterie?
Inutile dire che se proprio devi metter peso meglio usarlo per le celle, male che vada avrai meno resistenza interna e quindi più spinta, se peso deve essere che sia utile a qualcosa.
