........ e quando dai tutto motore e tieni in mano il modello, lo senti tirare con una certa forza perchè vuole andarsene?
Quando il motore gira al massimo l'elica oppone una certa resistenza a girare, in questo caso, sei sicuro che quest'ultima sia solidale con l'asse e che non tendi a slittare sul perno del motore, perdendo in questo modo, giri e potenza? In poche parole, sei certo che l'elica sia ben fissata sull'asse?
Naturalmente il getto dell'aria dell'elica va verso la coda del modello .............e poi ............poi penseremo a qual'cosa d'altro.
Naraj.
Ultima modifica di Naraj : 29 gennaio 09 alle ore 00:27 |
