Discussione
qualche chiarimento
27 gennaio 09, 23:18
5
permalink
Top
zuzzy87
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Cordenons PN
Originalmente inviato da
ilmax
1. Il motore è montato al contrario, perciò deve girare in senso opposto rispetto alle altre. Se cambi motore brushed devi accertarti che abbia l'anticipo neutro o che sia "ritardabile" in modo che girando al contrario risulti anticipato.
2. I connettori Tamiya si usano sui modelli fin dagli anni '70 quando la richiesta di potenza era inferiore; con gli anni si sono rivelati inadatti alle nuove motorizzazioni, perciò sono da evitare con i brushless e con i motori brushed molto spinti. Prima di sostituirli devi capire perché li hai fusi, magari è successo per motivi indipendenti dal connettore in sé.
3. I motori brushed funzionano con le LiPo; quello che devi verificare è che l'ESC sia predispoto per le LiPo: deve avere il cut-off che blocca l'erogazione di corrente al motore quando la batteria scende sotto la soglia di sicurezza, oltre la quale la batteria si danneggia.
4. Attualmente il cambio favorevole con la sterlina rende molto vantaggiosi gli acquisti in UK. Negli altri paesi europei difficilmente troverai prezzi più bassi. Nei Paesi dell'est si compra bene ma dubito che troverai l'E-revo...
scusa x la ripetizione... non potevi essere piu chiaro!!!
ero preso a ricordarmi il punto 3 e ho perso tempo!!!!!
zuzzy87
Visualizza profilo pubblico
Trova altri messaggi di zuzzy87
