Discussione: qualche chiarimento
Vecchio 28 gennaio 09, 00:08   #3 (permalink)  Top
ilmax
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
1. Il motore è montato al contrario, perciò deve girare in senso opposto rispetto alle altre. Se cambi motore brushed devi accertarti che abbia l'anticipo neutro o che sia "ritardabile" in modo che girando al contrario risulti anticipato.
2. I connettori Tamiya si usano sui modelli fin dagli anni '70 quando la richiesta di potenza era inferiore; con gli anni si sono rivelati inadatti alle nuove motorizzazioni, perciò sono da evitare con i brushless e con i motori brushed molto spinti. Prima di sostituirli devi capire perché li hai fusi, magari è successo per motivi indipendenti dal connettore in sé.
3. I motori brushed funzionano con le LiPo; quello che devi verificare è che l'ESC sia predispoto per le LiPo: deve avere il cut-off che blocca l'erogazione di corrente al motore quando la batteria scende sotto la soglia di sicurezza, oltre la quale la batteria si danneggia.
4. Attualmente il cambio favorevole con la sterlina rende molto vantaggiosi gli acquisti in UK. Negli altri paesi europei difficilmente troverai prezzi più bassi. Nei Paesi dell'est si compra bene ma dubito che troverai l'E-revo...
Ultima modifica di ilmax : 28 gennaio 09 alle ore 00:12
ilmax non è collegato   Rispondi citando
