Discussione: Servo tester:perchè?
Vecchio 26 gennaio 09, 09:09   #8 (permalink)  Top
francolvr
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Il centraggio e' uno degli usi del servo tester.
Forse il piu' importante e' proprio il test dei servi.
Puoi, collegando il servo interessato, attivare la funzione di test che automaticamente fa muovere il servo dal minimo al massimo e viceversa a velocita' che stabilisci tu, in modo da verificare se la corsa e' fluida oppure da problemi tipo salti o avanzamento a scatti.
Moltissime volte capita che un servo anche nuovo sia difettoso nel senso che non si vmuove fluido qindi con il tester, prima di montarlo lo provi e sei certo del corretto funzionamento.
Questo con la radio non lo puoi fare, per il semplice motivo che non riesci a inviare gli impulsi da 0 al 100% con velocita' da bassissime ad alte.
Ciaooo
francolvr non è collegato   Rispondi citando
