Discussione: Test proxy-pwm
Vecchio 26 gennaio 09, 00:38   #1 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Test proxy-pwm
Per non inquinare il topic i Miei PCB
Posterò qui il mio test sul proxy-pwm.rar fatto da DanielXan
Oltre me l'ha fatto qualcunaltro?
Per chi non ha capito a copsa serve questa scheda
tento di spiegarlo
La scheda parallela Fenice di DanielXan che io uso
felicemente sulla mia fresa gestisce finecorsa puliti
nel mio caso dove uso finecorsa attivi ovvero alimentati come
se fossero dei transiston NPN mi serve alimentare i finecorsa
e dal uscita di questi ridare un contatto pulito
agli ingressi finecorsa della Fenice.
Inoltre avendo un mandrino HF pilotato d' inverter mi serve un segnale analogico 0-10V per poter variare la velocita del mandrino
partendo da un segnale PWM generato dal software nel mio caso Emc2.
A proposito ma come pin libero cosa mi consigliate
d' usare uno deidicato al 4° asse o il pin 1 che mi sembra
l' unico rimasto libero della Fenice ?
Posto foto del PCB montato devo solo trovare
un trimer da 100K che non ho attualmetne dentro
Il condesatore l' ho messo da 25V anche perchè credo
che forse il 35V non ci entrava poi 25V per un alim da 12V
in ingresso mi sembra sufficiente o sbaglio?
L' IC è un LM358N
