Discussione: Help....os 37
Vecchio 25 gennaio 09, 20:12   #4 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
ciao. in genere i motori fanno come il tuo quando la marmitta è tappata, ma si vedrebbe uscire un sacco di miscela dal venturi del carburatore.
controllo da fare:
svuota il tubo che porta la miscela al carburatore. Fatto?
metti il gas al minimo. Fatto?
facendo girare il motore con lo starter senza accensione candeletta vedi la miscela che comincia a riempire il tubetto ed arriva al carburatore?
Se sì. ma con fatica sei magro, oppure carburatore intasato
Se no, sei TROPPO MAGRISSIMO, anzi sei proprio chiuso a zero! oppure carburatore intasato
Se si e la miscela arriva velocemente potresti avere perdite di compressione dalla testata o dalla candela, ma mi sembra difficile.
Penso che sarà il secondo caso.
Di conseguenza apri il massimo abbastanza, poi apri anche lo spillo del minimo. Metti in moto e regola piano piano prima il minimo poi il massimo.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
