Vecchio 14 ottobre 05, 16:07   #10 (permalink)  Top
Vietto
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Originally posted by akitainu@14 ottobre 2005, 13:21
La pellicola che dici tu è il polycristal.....ed è la stessa di cui parlo io.
Ora.... è vero che si stacca...ma con difficolta, e se fai una laminazione leggera, è piu facile che ti si "scolli" la fibra dal poli....in qualche punto nel momento che tiri la controsagoma.
I metodi sono essenzialmente due in questo caso.
1 - Se vuoi una superficie a specchio......e hai un taglio del poli imperfetto.... allora usi il policristal con varie mani di cera liquida.... va bene anche la pasta "rally".... l'importante è dare qualche mano....
2 - se non ti interessa la superficie speculare.....e hai dei bei tagli....lisci, usa il cellophan da serra.... che ti si stacca dalla laminazione con un solo dito.... e non rischi di scollare il tutto dal poli nel caso sei stato "magro" di resina....
Per entrambe i metodi.... controsagoma-biadesivo-materiale plastico-resinaben tirata-tessuto-rowing (se necessari).
Inoltre ti do un altro trucchetto.
Il bordo di entrata non viene mai bene.... ma c'è un sistema.
taglia una fettuccia di 40 mm per la lunghezza dell'ala.
spruzzalo con la colla 3M
incolla il bordo di entrata sull'ala...
dagli una leggera resinata....
poi procedi con il resto...
infine fai la "pappetta" che serve per indirire il bordo di uscita che poi dovrai rifilare, e per indurire (splamandolo) il bordo di entrata...che poi dovrai passare con il tampone....
questo è tutto.
ciaoo roby
Capito, grazie e mille, metterò della cera sul polycristal, da qualche avevo letto anche di provare con la cera per mobili, al massimo faccio ancora due o tre prove...
Per quanto riguarda la striscia di 40 cm intendi una striscia di tela fibrata attaccata al BE senza resina, giusto?
Io intendo fare una copertura con due strati da 80, se metto uno strato da 80 e poi la pappetta dici che riesco ad avere un durezza paragonabile, sai com'è, non vorrei che al primo atterraggio un po' brusco o contro un finocchio ci venga un bel segno...
Saluti
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
