Vecchio 23 gennaio 09, 08:37   #2 (permalink)  Top
alberto2
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Originalmente inviato da robyciampa Visualizza messaggio
Salve a tutti... Pochi giorni fa ho acquistato un T 38 Thunderbirds, completo di ventola, motore brushles, regolatore e servi... Siccome il regolatore incluso da 30A non funzionava ho montato un TRIXX 300 della RC SISTEM sempre da 30A.. Oggi ho provato il modello e vola davvero bene, solo che ho auto un problema: quando toglievo un pò di gas iniziaano a tremare tutti servi il motore prendeva giri da solo, senza motore acceso e al massimo non lo faceva a metà gas si.... Cosa potrebbe essere? Ricevente? Regolatore? a terra poi ho fatto delle prove: con il modello vicino alla trasmittente funzionava bene, poi ho mandato il mio amico in fondo alla pista e si è ripetuto che a motore spento e al mx tutto ok a metà gas tremavano tutti i servi..... COSA SARA?????
Potrebbe essere la posizione della ricevente troppo vicina al regolatore, o la sua antenna(presumo sistema a 35/40 Mhz), che passa nelle vicinanze del regolatore, fai delle prove, sposta la ricevente allontanandola dal regolatore, oppure, se possibile allontana il regolatore, inoltre il filo dell'antenna, distribuiscilo diversamente, magari vai su un'ala, comunque lontano dal regolatore;Se proprio non riesci a trovare la soluzione, prova un regolatore di altra marca, magari di un tuo amico, a volte è bastato sostituire il regolatore e i problemi sparivano, alcuni regolatori emanano molti + disturbi di altri.
ONLY 3D & FPV
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
