Vecchio 22 gennaio 09, 18:02   #4 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da cielo1965 Visualizza messaggio
Cosa mi serve effettivamente? Pensavo 2 da 75 per la coda e 2 da 50 per le ali, se c'è qualcuno che ha montato la versione 2008 e mi sa rispondere?? Ringrazio già da ora!
perchè parli di versione 2008? cosa ha di diverso dal 2007? io lo acquistai nel 2007.[/QUOTE]
L'attuale versione è denominata S.
Presenta due servi in coda piuttosto che in punta vicino alla ricevente.
Ho il modellp in mano e i posso dire che dipende dai servi
Se hai tutti HS55 con cavetto lungo 26 cm. allora vanno bene 2 prolunghe 60 cm. per la coda e 50 per le ali.
Se invece, come me, hai due servi HS65MG con cavetto lungo 18 cm. (ed ingranaggi in metallo,quindi, più difficili a sgranarsi e riaprire la fusoliera per ripararli), allora hai bisogno di una prolunga da 60 cm. per il direzionale e di una da 75 per l'elevatore (ne basterebbe una da 65-70 ma penso che la taglia superiore salti a 75).
Per le ali, invece, se monti MG, hai bisogno di due prolunghe lunghe 60.
Ti ricordo che i cavi non debbono risultare precisi, ma stare comodi anche se non eccessivamente lunghi se possibile.
Ps. se la dimensione sulla confezione è indicata in pollici, ti rixordo 1 inch(pollice) = 2,54 cm.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
