Vecchio 22 gennaio 09, 08:20   #3 (permalink)  Top
SlowFlyer
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Allora provo a spiegarti (e spiegarmi ) qualche cosa poi arriverà qualcuno più esperto a risolvere il tutto........
480 giri volt con 3 celle (3s quindi 11,5 Volts) ti danno 5520 giri teorici e senza carico che caleranno appena si abbassa un poco la tensione della batteria e metti l'elica. Ti credo che gira piano.
Per ottenere qualcosa da quel motore dovrai salire di tensione arrivando a 5/6 celle a seconda della potenza (espressa spannometricamente come tensione per corrente W=VxA) necessaria a far volare il tuo modello.
Ti suggerisco di dare una prima occhiata a questo:
http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf .
Francesco
... oppure una bella elicona da 50"... (scherzo ma mica tanto). Vedrai che il documento linkato da Francesco ti dà un'idea di quel che ti serve. Usa anche questo per delle simulazioni, visto che poi devi sapere anche che velocità di stallo ha il tuo mattoncino: WebOcalc
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
