Vecchio 21 gennaio 09, 14:19   #7 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da cielo1965 Visualizza messaggio
per cui se il mio caricabatterie eroga in output 130 ma significa che 1300 mah della batteria / 130 mhm del carica è uguale ad ore 10?
non mi sembra un pò troppo o sbaglio?
anche perchè lo stesso caicabatterie carica a 130 mh anche la batteria del tx
da 1300 mh 9.6 v e dopo un paio d'ore la tensione arriva a 11v!!!
rispondendo alla prima domanda: no, non sbagli, per caricare 1300 mA a 130 mA/h servono appunto 10 ore teoriche, che diventano 14 per effetto della costante K = 1,4
all'aumenatre della corrente dic arica si riduce proporzionalemnte il tempo, ma le batterie a base Nichel non gradiscono correnti di carica elevate usate spesso ( meglio usare 1/10 - 1/5 della capacità totale )
stai confondendo tensione e corrente
la carica delle batterie Ni-Cd e Ni-Mh avviene in corrente costante ( appunto, di solito, pari ad 1/10 della capacità, in corrente, totale della batteria ) la tensione non è influente e non deve essere presa in considerazione dato che si autoregola in funzione della resistenza della batteria all'aumentare della carica.
Simone
