Vecchio 20 gennaio 09, 12:23   #86 (permalink)  Top
garbo
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da micheletn Visualizza messaggio
Allego una foto della mia fuso e del motore che monterò e del fautore dei tagli
azz con la tua fuso e le mie ali che stò praticamente finendo, il modello è pronto......nò io non rivesto tutte le ali in balsa...siamo matti...costerebbe un patrimonio, io rivesto solo il BE con una tavoletta da 10 cm sopra e sotto, come da disegno e metto una striscia di balsa da 5 cm sul BU, poi rivesto tutta l'ala per le prime 3 centine sopra e sotto, quelle che vanno attaccahte alla fuso, poi sulle rimanenti centine ci metto solo delle solette di balsa, larghe circa 6-8 mm sopra e sotto in modo da formare una struttura a H, vista in sezione, indeformabile, e poi attacco delle guancette di balsa con vena verticale tra i 2 longheroni, in mezzo a tutte le centine, in modo da avere tutto il BE chiuso come uno scatolato indeformabile il famoso Delatabox, e così facendo ottengo un'ala robustissima leggera e praticamente indeformabile, io le ali dei miei modelli li costruisco così da almeno 30 anni, e ho mai dovuto pentirmene finora....
P.S. Sul seghetto proxxon ti manca la guida per tagli rettilinei che è praticamente indispensabile, io me la sono fatta..e l'accrocco che soffia io l'ho tolto in quanto ingombra e soffiava poco, e poi se orienti la lama nell'altro senso non soffia giusto, hai speso un patrimonio e vedendolo direi che è uguale al mio da 35 €, tranne che piccolissimi particolari e il colore...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 20 gennaio 09 alle ore 12:27
garbo non è collegato   Rispondi citando
