Vecchio 18 gennaio 09, 16:01   #6 (permalink)  Top
spitfire40
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
olio
le differenze di percentuale d'olio possono essere dettate da vari fattori: i materiali usati per la costruzione del motore, se di ottima o discreta qualita' fanno la differenza, i giri del motore per cui viene progettato, se il motore lavora su bronzine o su cuscinetti o rulliere, la differenza di % di olio e' enorme tra un motore a cuscinetti e uno a bronzine. i glow hanno solitamente la biella che lavora su bronzina. certi motori a 2 tempi a benzina, vanno con meno olio perche' hanno dei tubetti che recuperano il carburante di che non viene usato dal carter e lo riciclano mandandolo di nuovo in aspirazione, per cui la miscela puo' essere fatta con meno olio.
spitfire40 non รจ collegato   Rispondi citando
