Vecchio 18 gennaio 09, 13:11   #6 (permalink)  Top
cielo1965
L'avatar di cielo1965
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Vico del Gargano
Originalmente inviato da MarkIV Visualizza messaggio
Andando più nello specifico, la risposta alla tua domanda è qui:
Cenni sulle batterie Ricaricabili :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
citazione:
"La carica lenta è tale quando avviene ad 1/10C o a 2/10C (1/10C significa una corrente pari ad un decimo della capacità della batteria quindi per una cella da 1000mAh sarà 100mA o 0,1A) e può essere effettuata a tempo ovvero secondo questa nota e semplicissima equazione:
Tempo di ricarica in ore = (mAh della batteria : mA forniti dal caricabatt.) * 1,4
Quindi una cella da 1000mAh caricata a 100mA impiegherà 14h per caricarsi completamente (assunto che la cella fosse completamente scarica). Il termine 1,4 tiene conto delle dispersioni di energia durante la carica.
per cui se il mio caricabatterie eroga in output 130 ma significa che 1300 mah della batteria / 130 mhm del carica è uguale ad ore 10?
non mi sembra un pò troppo o sbaglio?
anche perchè lo stesso caicabatterie carica a 130 mh anche la batteria del tx
da 1300 mh 9.6 v e dopo un paio d'ore la tensione arriva a 11v!!!
cielo1965 non è collegato   Rispondi citando
