Vecchio 18 gennaio 09, 11:39   #5 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
a mio avviso non è così. spesso quando lo si sente calare di giri si avvita il minimo meccanico peggiorando la situazione fino a che, una volta tolto il filtro si vede che il carburatore al minimo è aperto di 2-3 mm
in caso di doppio minimo secondo me bisogna subito abbassare il minimo meccanico per poter poi perfezionare la carburazione.
attenti inoltre che quel bel fumetto che vedete in uscita di curva non è dato dal max miscela bensì dal minimo arrivando a metà rettilineo con il motore BELLO MAGRO e BELLO CALDO e magari "moribondo". non vi resta altro che ingrassare.
Nel 90% dei casi di cattiva carburazione il massimo miscela è troppo magro (troppo chiuso)!
Appunto, gli ho detto di ingrassarlo il minimo. Ma quando lo ingrassi il motore cala di giri e si spegne. Magari ha il motore tanto magro al minimo che sta acceso anche con la battuta inferiore a quanto dovrebbe essere.
  Rispondi citando
