Vecchio 18 gennaio 09, 08:51   #4 (permalink)  Top
newyork
Data registr.: 12-08-2006
Originalmente inviato da Toshio82 Visualizza messaggio
Se quando passi dal massimo al minimo rimane accelerata (al minimo) potresti essere magro di minimo. Ingrassalo un filino e vedi se migliora. Tuttalpiù se cala di giri aumenti un filo la battuta!!!
a mio avviso non è così. spesso quando lo si sente calare di giri si avvita il minimo meccanico peggiorando la situazione fino a che, una volta tolto il filtro si vede che il carburatore al minimo è aperto di 2-3 mm
in caso di doppio minimo secondo me bisogna subito abbassare il minimo meccanico per poter poi perfezionare la carburazione.
attenti inoltre che quel bel fumetto che vedete in uscita di curva non è dato dal max miscela bensì dal minimo arrivando a metà rettilineo con il motore BELLO MAGRO e BELLO CALDO e magari "moribondo". non vi resta altro che ingrassare.
Nel 90% dei casi di cattiva carburazione il massimo miscela è troppo magro (troppo chiuso)!
newyork non è collegato   Rispondi citando
