Vecchio 17 gennaio 09, 16:57   #9 (permalink)  Top
Sherman
L'avatar di Sherman
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Olevano Romano (RM)
Invia un messaggio via MSN a Sherman
Originalmente inviato da malossi15 Visualizza messaggio
ok allora prenderò quello da 3000rpm.... in teoria sono di piu di quello a spazzole no?
quanti giri ha il motore a spazzole di serie?
inoltre ho visto che il pignone nn posso montarlo quello originale perke è piu piccolo il mozzo del motore... dove posso trovarli i pignoni per il brushless?
Mi pare che l`originale a spazzole abbia circa 2700 rpm/v (ma ora non ritrovo il pdf con i dati del motore), quindi gira sicuramente di piú, poi considerando che puoi mettere un pignone con 1, 2 denti in piú, aumenti ancora.
Per i pignoni devi vedere in giro su ebay, o in qualche negozio online ben fornito, nel mio caso il kit motore+esc comprendeva anche 5 pignoni da 10T.
Se non li trovi fai un fischio che te ne do io un paio.
Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma!
Sherman non è collegato   Rispondi citando
