12 ottobre 05, 12:27
#1 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 24-08-2005 Residenza: Cirie' (TO)
| Citazione: Originally posted by NightFly@12 ottobre 2005, 10:20 Probabile che sia il diodo interno di protezione che crea questo problema.
Se ricordo bene il diodo serve come protezione sulla inversione della polarità,
quindi eliminarlo comporta un certo rischio e comunque con questo diodo non riesci nemmeno a scaricarla (volendolo) dall'esterno.
Ho anch'io la 3810 ma la batteria la carico esternamente.
Luigi Infatti le istruzioni del Robbe mi dicono che non si può fare la sacrica direttamente dalle radio ma la carica si e quindi mi chiedevo il perchè.
Che batteria hai e quanto ti dura la carica?
Adesso sto facendo una prova l'Ho caricata con quello da parete per 24 ore , bada che chissà perchè dopo solo un quarto d'ora mi passa in "mantenimento" ed adesso a radio accesa senza usarla dopo circa 40 min, dopo un primo decadimento veloce da 11,1 v a 10, 5, sono a 9,9v che dici è solo perchè la batteria è nuova? |
__________________ Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi? |
