Discussione: JR X-3810
Vecchio 12 ottobre 05, 11:20   #1 (permalink)  Top
NightFly
Data registr.: 27-06-2003
Residenza: Verona
Originally posted by SP57@12 ottobre 2005, 10:08
C'è qualcuno che possiede questaradio?
avrei bisogno di una info sulla ricarica delle batterie,
perchè se io collego un caricabatterie lo stresso mi dice che non vi è batteria collegata mentre con un'altro lla carico?
N.B. succedo solo con questa con altre batterie in diretta e non tramite radio nè tutto normale.
Probabile che sia il diodo interno di protezione che crea questo problema.
Se ricordo bene il diodo serve come protezione sulla inversione della polarità,
quindi eliminarlo comporta un certo rischio e comunque con questo diodo non riesci nemmeno a scaricarla (volendolo) dall'esterno.
Ho anch'io la 3810 ma la batteria la carico esternamente.
Luigi
NightFly non è collegato   Rispondi citando
