Discussione: tipo di carburante
Vecchio 17 gennaio 09, 10:46   #7 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da scoiattolo Visualizza messaggio
dunque, considerando che la minor percentuale di nitrometano provoca aumento di temperatura oltre che prestazioni deludenti io direi di cominciare con un 16% e usare miscela con olio semisintetico o sintetico, direi la jet's oppure la roga, puoi usare anche al 20% senza modifiche sostanziali alla carburazione, se invece vuoi prestazioni maggiori usa al 25% ma in questo caso devi mettere un rasamento sotto alla testa del motore in modo da abbassare un pochino la compressione e metterti al riparo da eventuali sbiellate, non usare miscela con olio di ricino perchè dovresti smagrire troppo la carburazione e, oltre ad avere temperature troppo alte gireresti con um motore poco lubrificato e avresti sempre il grippaggio in agguato. (naturalmente questa è la mia personale opinione)
Ciao scoiattolo, io rispetto la tua opinione, ma credo sia meglio che ti documenti più a fondo sulle miscele, un domani potresti cambiare idea.
magu non è collegato   Rispondi citando
