sto facendo la seconda soluzione le ali le ho gia tagliate .... anche la coda ... il problema è che sia le ali che la coda sono piatte perche è un foglio tipo di plastica non ricordo il nome alta 5 mm ... allora volevo prendere un foglio di poli... tipo polioretano ma piu duro ( è verde)e incollarlo e poi scartavetrarlo dando un po di forma alle ali .... penso che le ali piatte non vadino bene
ho avuto dei problemi con la balsa perche a fare le sezioni interne ... mi si sbriciolava ... ecco il progettino del corpo ....
