Originalmente inviato da maxmo Ciao, secondo voi c'è molta differenza tra i due modelli?
(spero di non essere ancora OT)
GT A-6
Input Voltage: 11~18v
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~5.0A
Discharge current range: .1~1.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v
Weight: 580g
Dimensions: 133x87x33mm
Alimentazione solo a 12 V - devi prenderti anche un alimentatore (io uso uno per PC portatili) |
Se ti riferisci all'EC POWER-EC6 del tuo post, sembrano equivalenti; potrebbe essere un clone oppure essere sempre lo stesso sotto spoglie leggermente diverse nell'estetica.
Peraltro la ditta che lo commercializza vende anche l'IMAX,
fabbricato dalla stessa ditta che produce i G.T.
