Allora Bernie, il punto è capire cosa vuoi fare con quel modello.
Fughiamo subito ogni dubbio... tra il big stick e il Sonar.. per quelli che sono e tue necessità, non c'è neanche da paragonarli perchè:
1) Motivo soggettivo: il fatto che te lo monti e personalizzi tu,
ti raddoppia il piacere e in più ti distingui dalla massa
2) Motivo oggettivo: sarai sicuro che c'è tutta la colla che serve, dove serve
3) Motivo oggettivo: non c'è confronto tra i due modelli, quanto a robustezza. Un botta che fracasseebbe lo stick... farebbe solo ruzzolare il Sonar sulla pista (ricodi quel post che ti ho mandato?
)... in più è anche molto più semplice da riparare in caso dovesse danneggiarsi...
Detto questo, ti dico che l' .82 è sovradimensionato per il modello, quanto a potenza, perchè il Sonar (che non è un 3D!) vola egregiamente e realisticamente con un .40 2T... e volendo stare larghi con un .46 2T..
...ergo con un .56 4T, per come intendo io il suo volo, va benissimo.
Poi puoi anche prenderti l' .82, ma magari in seguito ti piacerà un modello per un .120... o per un .40, che ne sai?
Allora a questo punto ti dico che è mooolto meglio che sul Sonar ci metti un semplice .46 2T, e i circa 150 euo che risparmi li destini al fondo per il futuro 4T, ma scelto ad hoc, perchè su quel modello non serve assolutamente a nulla. Io se fossero soldi miei e il mio modello, farei così.
Ciauuuuuuuu
P.S.
poi, se stò thread va avanti, ti spiego che differenza c'è tra costruire/pilotare aeromodelli e comprare "lampadari" per corrispondenza
