Originalmente inviato da lion89it vi posto anche alcune foto.... oltre al pirulo del carburatore ricordo che avevo riscontrato problemi in quanto la campanella che tengo in mano nella foto dovrebbe essere quella contente la frizione, ma il problema era collegare la campanella al motore....
vi sarei molto grato dell'aiuto perchè ci tengo veramente tanto a questo regalo..... |
ma che modello è?
comunque per montare la campana non devi fare altro di mettere alcuni spesssori sull'albero(la parte esterna ovviamente) poi metti cuscinetti nella campana.... fai in modo che la campana vada a pennello sulla frizione , monti altri spessore sulla vitina (della campana) e monti avvitando ....
(che spiegazione a cacchio
per il motore ti consiglio di cambiarlo ... ho letto che è molto vecchio e quindi i ricambi sono impossibili da trovare.
dovresti trovare un motore su ebay.... ma usato non è mai affidabile.
mi potresti dire la scala?
