Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 12 gennaio 09, 15:33   #11 (permalink)  Top
Matteo76
Data registr.: 24-08-2008
Residenza: Prov. Milano
Originalmente inviato da stiwwins Visualizza messaggio
ed in questo modo lo rompi subito prima di cominciareDEVI ricontrollare tutto.il piatto deve salire perfettamente in bolla,monta subito un T.K. devi verificare il passo delle pale(a 0 con lo styk del gas a zero)tutto con il motore staccato,ti sarebbe di molto aiuto un buon simulatore (io uso il g 4)ed in ogni caso rileggiti le pagine indietro di questo forum c'e tutto comprese foto molto esplicative di come devono essere settati i link del piatto e dei servi.....buon divertimento
si mi sono dimenticato di scrivere che oltre al tracking controllo il passo.
ovviamente anche tutti gli uniball e le varie viti.
Con stick del gas a 0 meglio avere un -2
G4 lo uso da quasi un anno ormai e ovvio che per il primo hover monto il training kit.
Ho già un T-Rex 450, le operazioni di base prima di alzarlo penso di conoscerle, volevo solo sapere se c'erano accorgimenti da prendere prima di farlo alzare, tipo piccoli difetti da sistemare di produzione o qualsiasi altra cosa che possa impedirne il buon funzionamento.
Ho preso il Belt perchè non voglio rompere il T-Rex nei primi voli, tutto qui.
T-rex 100X - T-Rex 450S Full Upgrade - T-Rex450SE V2 - T-Rex 600N - Lama v4 - Blade CX2 - Belt-CP - Drift King JXD 340 - Futaba7C
Matteo76 non è collegato   Rispondi citando
