Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 12 gennaio 09, 15:09   #11 (permalink)  Top
stiwwins
L'avatar di stiwwins
Data registr.: 14-04-2008
Residenza: roma
Originalmente inviato da Matteo76 Visualizza messaggio
l'ho letto, sicuro sia quello ?
Ho visto che fa vedere come fare il tracking e i valori da impostare per normal e idle, ma non fa neanche vedere qual'è lo switch sulla radio che comanda normal o idle.
In teoria essendo un RTF il mio, dovrei già trovarmi il modello impostato in questo modo semplicemente switchando sulla radio in dotazione.
In pratica appena mi arriva carico la batteria, stacco il motore e verifico il tracking.
Se è tutto ok ricollego il motore e provo a fare un hover... o no ?
ed in questo modo lo rompi subito prima di cominciareDEVI ricontrollare tutto.il piatto deve salire perfettamente in bolla,monta subito un T.K. devi verificare il passo delle pale(a 0 con lo styk del gas a zero)tutto con il motore staccato,ti sarebbe di molto aiuto un buon simulatore (io uso il g 4)ed in ogni caso rileggiti le pagine indietro di questo forum c'e tutto comprese foto molto esplicative di come devono essere settati i link del piatto e dei servi.....buon divertimento
Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG
stiwwins non è collegato   Rispondi citando
