Vecchio 12 gennaio 09, 08:55   #3 (permalink)  Top
MarkIV
L'avatar di MarkIV
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Mugello
Andando più nello specifico, la risposta alla tua domanda è qui:
Cenni sulle batterie Ricaricabili :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
citazione:
"La carica lenta è tale quando avviene ad 1/10C o a 2/10C (1/10C significa una corrente pari ad un decimo della capacità della batteria quindi per una cella da 1000mAh sarà 100mA o 0,1A) e può essere effettuata a tempo ovvero secondo questa nota e semplicissima equazione:
Tempo di ricarica in ore = (mAh della batteria : mA forniti dal caricabatt.) * 1,4
Quindi una cella da 1000mAh caricata a 100mA impiegherà 14h per caricarsi completamente (assunto che la cella fosse completamente scarica). Il termine 1,4 tiene conto delle dispersioni di energia durante la carica.
Per Aspera ad Astra!
.... e per confine il cielo.
MarkIV non è collegato   Rispondi citando
