Discussione: parkfun fusion 35
Vecchio 10 gennaio 09, 18:52   #2 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Se ti riferisci a questo modello, premetto che non l'ho mai visto, ma pare un trainer adatto per cominciare...
L'EPP è un materiale abbastanza elastico da tollerare gli urti minori senza rompersi (non c'è bisogno di rivestirlo) ma non credere che sia indistruttibile. Però è facilmente riparabile con della normalissima colla ciano (attack) e relativo attivatore spray.
Il baricentro va sempre trovato in ordine di volo, ossia con tutti i componenti installati e fissati al loro posto, e va ottenuto sistemando i componenti in modo che mettendo le dita nel punto indicato dal manuale (sotto le ali vicino alla fusoliera a "X" cm dal bordo di entrata) il modello sia equilibrato o tenda appena appena a picchiare, ossia abbassare il muso.
Ti consiglio comunque di far controllare il modello a qualcuno con un minimo di esperienza di aeromodellismo o, come si consiglia sempre a tutti, di recarti ad un campo volo col modello e chiedere consiglio e assistenza.
Normalmente un collaudo non lo si nega a nessuno!
Ciao e buon divertimento!
P.S.: La radio 4 canali senza memorie ti andrà presto stretta... ma ne riparliamo tra un po'!
Ari-P.S.: C'è anche il simulatore incluso... usalo!!!!!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
