Vecchio 09 gennaio 09, 19:28   #9 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Mah
A memoria (se non sbaglio), l'ultimo coppa america in legno non aveva neanche la deriva fissa ed era di prima del 900: gia` Vigilant del 1893 nata dal genio di Herreshoff era in alluminio e bronzo e da li` in poi nessuno si e` mai piu` provato a fare scafi in legno per quell'uso...
Quindi posso supporre che tu intenda una barca in legno con le linee retro` e la "chiglia lunga"...
Ma a quel punto gli spinnaker dovevano ancora inventarli un pochino....
Comunque una cosa del genere fatta modello non andrebbe in mare nemmeno con 5-10 nodi di vento...
Diciamo che se togli questi ultimi 3 punti dalla lista o li rendi piu` negoziabili iniziando prima a fare qualcosa di piu` semplice hai qualche speranza di trovare da qualche parte qualche disegno.
Aspettati comunque rogne perche` progetti "opinabili", inesperienza costruttiva, possibili pesi in eccesso e chiglie corte sono elementi che combinati assieme portano spesso a qualche delusione e a modelli naviganti (per finta) in acqua molto calma e niente vento.
Comunque a questo link
http://pages.swcp.com/usvmyg/index.html
ci sono un sacco di informazioni e se te la cavi con l'inglese e` una vera miniera.
Non ho idea di quanto siano attendibili e non ho mai fatto verifiche a riguardo dato che il genere mi interessa poco, quindi non mi assumo responsabilita` su quel che puoi trovare.
Il principio base e` che a deriva corta corrisponde dislocamento elevato e se vuoi che tenga un po' d'aria non hai peso da spendere in meccaniche interne perche` lo devi mettere tutto in chiglia.
In pratica piu` la barca ha linee antiche e piu` devi esasperare la leggerezza per avere una navigazione decente: il problema c'e` gia` sulle AC/10 che sono grandi 2,5 metri e risentono meno del fattore scala... su un barchino di un metro le cose vanno peggio... specie per un uso marino.
Poi trovando il progetto giusto o elaborando i volumi dello scafo per metterli nel posto giusto e mascherarli si possono ottenere risultati discreti... ma bisogna anche sapere bene quel che si sta facendo e come prima realizzazione non e` certo semplice.
e invece vuoi andare in mare con un modello navigante che tenga fino a 15 nodi non c'e` problema: basta che fai qualcosa di molto diverso da quel che hai in mente
Tutti quelli che vedi sul mio sito Progetto-URCA, Barche a vela R/C da record e Non solo ... ci vanno senza problemi, ma non somigliano tanto alla tua specifica.
Ciao Claudio.
Ho visto il tuo sito. Stica, quelle sono barche vere altro che balle.
Non sapevo che ci fosse una coppa america R/C. Complimenti per averla vinta allora
Ho visto che non usate lo spi, mi par di capire che sono più le rogne a farlo che i benefici , in termini agonistici.
Il fatto che la chiglia "lunga" tradizionale portasse a diminuire la "tenuta" al vento era una cosa che temevo. A questo punto lasciamo perdere le riproduzioni "vintage", i 15 nodi (massimi, normalmente la userei tra i 5 e i 10) li vorrei (e vorrei anche lo spi), qundi deriva lunga e bulbo, non è un problema.
Però mi piacerebbe almeno un simil-yacht in legno a vista ...
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
