Vecchio 09 gennaio 09, 19:25   #6 (permalink)  Top
916f87
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
una sola correzzione se hai le batterie scariche della ricevente è valido fino ad un certo punto. Nel senso che deve essere di quelli che leggono il voltaggio e mettono in protezione il tutto prima di arrivare sotto ad un certa soglia di voltaggio, ma in caso di problemi, vedi perdita di alimentazine istantanea fai ben poco, in quanto manca proprio la corrente per portare i servi alla posizione impostata, il fail safe in quel caso li porta a zero e poi taglia l'alimentazione, se anke imposti il freno quando toglie l'alimentazione il servo non resta bloccato.
Io consisglio di usare un elastico o una molla (a seconda della forza del servo) per assicurare il ritorno a neutro quando manca la corrente, sempre e comunque e poi il fail safe per le interfenze.
La ricevente che hai messo in foto non penso abbia il fail safe incorporato, di solito io sapevo che c'era nelle futaba in fm con trasmissione pcm e hrs, e in più su tutti i sistemi specktrum.
916f87 non è collegato   Rispondi citando
