Originalmente inviato da Venom2k1 e se lavassi con sapone liquido, facessi asciugare e dopo lo bagnassi con un po di miscela al 16% andrebbe bene ugualmente?
gerico aspetto un commento per quanto riguarda l'ammortizzatore grazie mille |
Lavalo con sapone liquido e dopo asciugato giusto un velo di olio per filtro,ma giusto un velo,per gli ammortizzatori per rabbocchi intendo,aggiungere piccole quontita' se manca,per le molle vanno in base alla pista e allo stile di guida,di sicuro piu' ammorbidisci le sospensioni e piu' la macchina diventera' meno reativa nell'impostazione di curva,viceversa se indurisci le sospensioni,avrai un'auto piu' reattiva negli inserimenti in curva.
