Discussione: Mini Discus Graupner
Vecchio 07 gennaio 09, 11:23   #225 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da Griso Visualizza messaggio
Concordo con Greg, è decisamente troppo pesante. I servi e il motore vanno bene, ma il regolatore dev'essere da 6A, max 10, con quel motore se vai oltre aggiungi solo peso per niente.
La batteria è la componente che incide più di tutti sul peso dei micromodelli, per cui una da 600 mAh è esageratamente pesante, dovrebbe essere la metà.
Ci sono batterie da 200 a 350 mAh, hai solo da scegliere.
Non hai detto quale ricevente usi, anche quella dev' essere piccolina.
parla di una tx da 7g, presumo sia rx... si potrebbe stare più leggerei anche li..però non guardiamo i 2g (anche se su modelli così bisognerebbe..)..
forse illsistema della pinna in alu, alla fine è venuta a pesare tanto...direi10-15g, è quello che può aver contribuito a far salire il peso...
greg89 non è collegato   Rispondi citando
